Vi funderar på att köpa tomt och bygga eget. Finns det restriktioner till hur högt ett hus får vara (vi har funderat på bygga en stor lada så det skulle smälta in fint i skånska byggden)
Mvh.
Anna
Vad som avgör hur högt du kan bygga är vad det står i detaljplanen för din tomt.
Om tomten ligger utanför detaljplanelagt område så gäller mer luddiga tolkningar av vad som kan anses vara hänsyn taget till stads-, landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen. Det blir altså lite mer tyckande.
Om man följer byggtraditionen och utseende på byggnader i omgivningarna så kan man med fördel hänvisa till dessa-
Innan ni lägger för mycket tid och möda på det hela så tycker jag att ni kontaktar stadsbyggnadskontoret i er kommun för att höra om er vision kan låta sig genomföras.
Vi skall köpa hus och vill bygga om köket. Vem vänder man sig till för att veta vad man kan göra? T ex flytta om avlopp, ta bort befintlig vägg och... Läs mer
Hej Charlotte
Du pratar ofta om "Behörig konstruktör". Så vitt jag vet så finns det ingen behörighet, knappt några certifikat heller för den... Läs mer
Jag har en fråga angående ett hus. Ovanpå grunden ligger det trä vågrätt. Träet ser typ ut att vara av bjälkmodell. Nu är det träet helt... Läs mer
Måste det vara duk i tätskicktet i tvättstugan eller räcker det rolla ut ett skickt? Brunnsmanchetter ett måste antar jag? Uppvik på vägg? Har platta... Läs mer
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
