Jag funderar på att slå in en vägg mellan köket och matsalen. Bor i en 2a på 40 m2. väggen är 1,5 m bred. Min fråga är på ett ungefär hur mycket det kostar att slå in den om man anliter någon att göra det? Vet inte om den är bärande eller ej. Tack på förhand!
För det första så måsta man ha fastighetsägarens, hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens medgivande att få lov att göra denna typ av ingrepp i en lägenhet.
Vad det skulle kosta är helt omöjligt att säja, baserat på din information. Om det är en ickebärande trävägg så är det hela ett enkel och relativt billigt ingrepp. Om vi talar om en bärande vägg av betong så blir det hela mycket mer komplicerat och dyrt.
Börja med att få besked om du överhuvudtaget får lov att göra detta ingreppet i din lägenhet.
Ta sedan kontakt med en konstruktör som får göra bedömningen om väggen är bärande och som isåfall få ange vilka åtgärder som måste göras för att huset skall behålla sin stabilitet.
Därefter får du höra med en eller flera entreprenörer vad de tar för att göra arbetet. Viktigt är också att ta reda på om det går några rör eller elledningar i väggen innan man börjar riva.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
