Slå in en vägg
Publicerad 2012-01-04 10:58
  1. Hej!
    Jag funderar på att slå in en vägg mellan köket och matsalen. Bor i en 2a på 40 m2. väggen är 1,5 m bred. Min fråga är på ett ungefär hur mycket det kostar att slå in den om man anliter någon att göra det? Vet inte om den är bärande eller ej. Tack på förhand!
  2. Svar:
    För det första så måsta man ha fastighetsägarens, hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens medgivande att få lov att göra denna typ av ingrepp i en lägenhet.
    Vad det skulle kosta är helt omöjligt att säja, baserat på din information. Om det är en ickebärande trävägg så är det hela ett enkel och relativt billigt ingrepp. Om vi talar om en bärande vägg av betong så blir det hela mycket mer komplicerat och dyrt.
    Börja med att få besked om du överhuvudtaget får lov att göra detta ingreppet i din lägenhet.
    Ta sedan kontakt med en konstruktör som får göra bedömningen om väggen är bärande och som isåfall få ange vilka åtgärder som måste göras för att huset skall behålla sin stabilitet.
    Därefter får du höra med en eller flera entreprenörer vad de tar för att göra arbetet. Viktigt är också att ta reda på om det går några rör eller elledningar i väggen innan man börjar riva.
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
U-värde altan/terrass
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
