Hej Charlotte! Vi har köpt en bostadsrätt på 100kvm som vi funderar på att bygga om för att få 4 rum ist för 3. Jag undrar om du kan tipsa mig om vart man kan vända sig för att få hjälp/tips och råd inför vår ombyggnation. Dvs förslag på lösningar som vi inte tänkt på osv.
Häsln Kristina
Detta låter som ett uppdrag för en arkitekt.
En bra arkitekt kan få planlösningar att fungera både praktiskt och estetiskt och komma med bla tips och funderingar.
När ni väljer arkitekt så be om att få se om de gjort några liknande jobb och hur dessa blivit.
Valet av arkitekt är väldigt personligt och det är viktigt att man är på samma våglängd om det ska bli bra.
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark.
Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
Vad är minsta u-värde för ett tak under terrass? Vi funderar på att bygga ett hus med en Terrass på 30m2 och under terassen planerar vi att ha 2st... Läs mer
