hej ska inreda vinden,huset är från 1935 men har rivit ut hela inredningen.fick rådet att plasta in övervåningen vid renoveringen men funderar mer på vindväv,pga att jag vedeldar och är lite anti plast eftersom inget annat i huset har plast,huset är tillägsisolerat på utsidan sedan tidigare har 2st papplager i olika skikt på utsidan sedan tidigare är därför orolig för plast vad tycker ni?Danne
Efersom du ska lägga till mer isolering och ändra balansen i huset så bör du komplettera isoleringen i taket med en ångtät folie på den varma sidan om isoleringen.
Utan denna plats riskerar du att råsponten på ditt yttertak på sikt ruttnar.
Viktigt är att plasten blir helt tät och tejpas ordentligt i alla skarvar.
Visst mår en vind bättre av en varm murstock, men livssituationen kan ändras och man kan bli tvungen att värma upp på annat sätt .
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
