Grund ger vika
Publicerad 2011-08-22 10:10
  1. Hej
    Äger en gård i Skåne.
    Grundmuren på den sk. "logen" håller på att på ca 6 meter att ge vika.Fullt med sprickor o man ser hur det rör sig ut långsamt utåt Byggnaden består av en gjuten grundmur ca 60 cm hög (ovan mark) på vilka stolpar av trä är resta.På dessa vilar sedan takstolen.Byggnaden är ca 12 m hög o är byggd på 30 talet
    Att avlasta stolparna o gjuta ny grund är förstås bäst.Men att avlasta är inte helt lätt pga den stora tyngden.På taket finns taktegel.
    En murare förslog att gjuta en stödmur eller stödklack utanför.
    Vid eftertanke undrar både jag o han om det gör så stor skillnad.Krafterna är ju ganska stora.
    Är tacksam för råd.
    Särskilt hur man avlastar en så stor byggnad.
    MVH
    Bengt Jacobsson
  2. Svar:
    Det kan finnas fler orsaker till att din grund håller på att ge vika. Beroende på vad orsaken är så finns det olika lämpliga lösningar på problemet.
    En orsak kan vara att överbyggnaden av någon anledning börjar belasta grunden på ett annat sätt. Detta kan bero på att delar av stommen inte längre tar upp laster som den brukat göra. Det kan vara takstolar som murknat, spikar som rostat av etc. För att åtgärda detta måste man stärka stommen så att den belastar rätt igen. Man kan byta ut timmer och sammanfogningar eller sätta någon form av dragstag för att hålla samman det hela.
    En annan orsak kan vara yttre påverkan i form av naturpåverkan såsom stormar, jordbävningar eller liknande.
    Sådana orsaker är tillfälliga och då behöver man bara laga i skadorna.
    Det kan också bero på att jordtrycket på grunden förändrats. Detta kan hända när grundvattnet påverkats på något sätt. Torka, mycket regn, igensatt dränering, nedsågade träd, träd som vuxit sig stora i närheten av huset etc. Det kan även orsakas av att man ändrat belastningen inomhus genom att tillföra stora vikter på golvet´som då i sin tur trycker grundmuren utåt.
    Om detta är orsaken så kan man försöka återställa fuktbalansen i omgivningen och då kan man också få bra resultat av att gjuta på grunden utanpå.
    Ni bör kontakta en byggkonstruktör och låta denna titta på byggnaden och komma med ett förslag på åtgärd som är baserat på orsaken till skadan.
De senast besvarade frågorna:
Schaktbottenbesiktning
Vi ska bygga ett enplans bostadshus med betongplatta med golvvärme. På en jordbruksfastighet med moränmark. Vi har schaktat bort övre vegetation,... Läs mer
Hea-balk på lecamur
Hej, jag ska bygga ett garage (7*7m) med 19*19 lecablock. Från gavel till gavel ska det ligga en hea 240 balk som bjälklaget ska fällas in i. Min... Läs mer
Våtrumskrav på tvättstuga?
Hej, Jag tänkte bygga om min tvättstuga och funderar nu om det finns motsvarade krav på våtrumsskydds som det finns i badrum på tvättstugor? Om... Läs mer
Isoleringsvärde
Hej! Vi skall bygga till ett lättbetonghus och vår kontrollansvarige har sagt att vi måste ha k-värde på den nya lättbetongväggen som knappt går att... Läs mer
Isolering eller inte isolering?
Ska bygga ett kallgarage med platta på mark. Ska man ha isolering under betongplattan eller inte. Läs mer
Behövs verkligen primern?
Mitt badrum renoveras. Det gamla betonggolvet är bortbilat (för att komma åt avloppsrören) och ersatt med s k EPS-cement. Idag har värmeslingorna... Läs mer
Klinker på balkonggolv
Hej, Jag har ett balkonggolv med glasfiberarmerad polyester som tätskikt. Det är tätt och bra men ser tråkigt ut. Kan jag lägga klinker direkt på... Läs mer
Armering i mellanplan
Hej! Jag ska gjuta ett mellanplan på ett hus, med hjälp av plywood som form, 7x7 m, 25 cm tjockt, och jag undrar vad jag ska använda för sorts... Läs mer
Uterum med klinkergolv
Vi ska bygga ett isolerat uterum med klinkergolv. Problemet är att vi får en sockel på 85 cm och kan därför inte göra en bottenplatta. Är det möjligt... Läs mer
Arbeten med undergrund
Jag har en tomt som är relativt brant, och jag behöver spränga för att få en bra yta. Det sprängmaterial som blir har jag tänkt att fylla ut för att... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
