Balkong rakt mot söder (dvs hett ibland).
Gasbetonplank, sedan spacklade fogar, och ytan är också spacklad. Ovanpå klistrat en plastmatta. Mattan krympt, genom solens inverkan, så den kar jag rivit bort nu. Då visar det sig att vissa fogar läckt fukt, som verkar få gasbetongen att bli spröd.
Nu vill jag lägga en lös altanmatta (typ konstgräs med noppig undersida. Men hur förseglar jag ytan först ? Kommer ta in mattan vintertid, så förseglingen måste fästa på klister-rester, tåla regn, och tåla sol.
Det finns speciell 2-komponentsfärg för denna typ av utomhusbetong.
Tänk på att balkongen bör vara oförseglad på undersidan. Färgen bör målas upp ca 5 cm på fasaden för att garantera att det inte läcker igenom där.
Hör hos din färghandel.
Det gamla klistret bör tas bort i så stor omfattning som det går. Det kan skrapas eller slipas av.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
