Vi skall renovera badrummet i vår villa från slutet av 40-talet. Vi tänkte byta ut badkaret, som står längs ytterväggen, mot en dusch-hörna, men tvekar lite om placeringen. Enda fria hörnet är mot ytterväggen, som består av träreglar (massivt) med puts på hönsnät. Är det risk att fukten vandrar ut i trävirket? Dusch-väggen måste då fästas i fodret till fönstret, för att få plats. Enda alternativet är i ett hörn med en inbyggd ventilationskanal och elementet. Då får kanalen kaklas in och elementet flyttas eller ersättas med golvvärme.
Är det lämpligare att sätta in ett nytt badkar, eventuell inkaklat? Skulle detta då helst vändas så det står längs en innervägg?
Eva J
Det framgår inte när badrummet renoverades senast.
Om det är mer än 15 år gammalt så bör ni se till att få gjort ett nytt tätskikt på golv och väggar. För att säkerställa utförandet skall detta göras enligt branschöverenskommelserna BBV eller GVK.
(länkar: www.gvk.se och www.bkr.se )
En ev. gammal gjutjärnsbrunn bör vid detta tillfället bytas ut till en modern av plast med klämring.
Tänk även på att det är viktigt att badrummet får god ventilation. En fuktstyrd fläkt kan hjälpa till att hålla badrummet torrt.
Om ni vill undvika att uppdatera ert tätskikt är bästa alternativet ur fuktsynpunkt att sätta in en duschkabin med väggar och golvtråg.
Inner eller yttervägg har ingen betydelse om man inte avser att dra vattenrören inne i väggen, då är ytterväggen mer riskabel för kondensfukt. Dras rören inne i badrummet finns inte den risken.
Om det gamla tätskiktet är bristfälligt och inte byts ut så förstoras problemen ju mer ny kakling som görs i utrymmet eftersom kakel, till skillnad mot vad många tror, snarare har en förmäga att hålla kvar fukt istället för att avvisa.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
