Mitt hus är ett fuskbygge,3 år gammalt .Enplans, med golvvärme överallt.Golvet är ett furugolv som reser sig på vissa ställen,på andra ställen blir det stora sprickor, fr cm till nästan dm !
Min fråga är om man kan riva ut trägolvet och gjuta betonggolv ist, kanske t o m slipa den befinliga gjutningen ? Hur fungerar det ?
Mycket tacksam för råd / Mvh Christina Andersson
Furu är inget bra golvmaterial i samband med golvvärme. Man bör välja en parkett med ädlare träslag såsom ask, ek eller liknande.
Om ni inte kan tänka er att lägga om till ett nytt trägolv så går det såklart utmärkt att gjuta på golvet. Se till att inga träkonstruktioner (syllar i väggar etc) kommer i direkt kontakt med betongen. Det bör vara en plastfolie eller tjärpapp mellan för att undvika fuktsugning. Innan pågjutningen bör den gamla betongen behandlas med en sk. primer för att se till att det nya lagret biter fast i underbetongen.
Ni kan också slipa det befintliga golvet, men om det är ett fuskbygge så kan det finnas risk att värmeslingorna på sina ställen är närmre ytan än vad de skall vara. Då riskerar man att skada dessa vilket inte är så kul.
Ett bra golv som fungerar med golvvärme är klinkergolv. Tänk bara på att inte släppa på golvvärmen in ett nylagt klinkergolv förrän efter en månad.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
