Jag undrar om jag kan mura en 8m lång skorsten (en kanal) utav vanliga lecablock?
Skorstenen ska sitta på insidan av huset.
Tack på förhand.
Man kan mura en skorsten av lecablock, om de inte är för tunna. De skal lisolera skorstenen så att intilliggande material inte blir så varma att de riskerar att börja brinna.
Dock är det inget jag rekommenderar att lekmän ger sig på.
För det första måste skorstenen bli absolut gastät. Annars kommer den inte att klara sotarens provtryckning och då får man inte elda.
För det andra gäller det att få drag i skorstenen, vilket görs genom en ultimat kombination av tvärsnitt och längd. Om man inte får drag i skorstenen så kan det börja ryka in och man måste då komplettera med en rökgasfläkt i kanalen.
Dessutom skall skorstenen vara lättsotad och tåla raspet av sotarviskan.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
