Jag ska montera in en fristående vedspis i köket, den ska stå i ett hörn av köksbänken med en sida mot bänken, andra sidan mot en vägg och baksidan mot en yttervägg med genomgåedne (utvändig) skorsten.
Min fråga är hur gör jag en enkel män snygg brandvägg åt alla håll? huset har torpargrund, så måste jag förstärka under eller?
Hjälp mig.
RI
Vanligt är att man brandskyddar med antingen gipsskivor eller mineralbaserade skivor såsom tex. minerit. Man kan även välja att mura kring spisen.
Hur mycket och var är beroende på hur varm din spis kan bli och hur långt avståndet är till brännbart material.
Eftersom det ska till en godkänd besiktning av din skorsten innan den får tas i bruk så rekommenderar jag att du kontaktar den som ska utföra besiktningen för mer detaljerade besked om vad de kommer at kräva för just din anläggning.
Vanligt är att det är sotarna (eller skorstensfejarmästarna) som besiktigar nyanläggningar av detta slag.
När det gäller belastningen på bjälklaget så beror även det av en mängd faktorer såsom avstånd till grundmuren, dimension på bjälklaget och hur tung spisen är.
För att vara säker på att inte riskera nedböjning av bjälklaget så bör du kontakta en konstruktör som kan titta på dina förutsättningar.
Glöm inte att installation av eldstad är bygganmälanspliktigt.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
