Katastrof - Rutten råspont
Publicerad 2010-08-03 08:00
  1. Hej
    Har upptäckt rutten råspont på mitt hus med papptak (listtäckning). Har rivit upp en del på taket och konstaterat dyngsur och helt upprutten råspont. vid ena skorstenen. Kankse mer - vet ej ännu.
    Taket består av innifrån: längsgående panel, diffplast, ca 100 mm isolering mellan takstolar av 4"x5"" BxH, masonite, lister ca 15 mm för luftspalt, råspont 22, underlagspapp, takpapp listtäckning där våderna först lagts kant i kant, sen lister trekant 70 spikats och därefter täckts med 23 cm remsor. Nog inte helt enligt regelboken för listtäckning. Takfotskryputrymmena är oisolerade mot taket men isolerade mot golv och rum.
    Huset renoverades 71 - 74 varvid delar av taksponten byttes (mest vid skorstenar o takfot) och täcktes med ny papp. Jag gjorde själv arbetet. Ventilationsöppningar vid takfot men ej i nock. Tänkt att det skall ventilera själv runt nocken från takfot till takfot.
    Något måste ha blivit fel - för dålig ventilation- för dålig skorstensplåt (bara ca 5 cm längd ut på taket) - för dålig diffspärr - eller fel på takpappsläggningen ??
    Kan det vara så att det är för lite isolering så att det trots diffplasten blivit kondens på råspontens insida. Det borde ju ta flera år innan den ruttnar helt pga fukt oavsett varifrån fukten kommer. Att det tagit ca 40 år verkar dock osannolikt vilket borde tyda på att det inte är kondens (dessutom ju diffspärr) utan utifrån kommande vatten.
    Behöver ett expertutlåtande om själva konstruktionen - skall jag satsa på att riva upp hela taket o öka isoleringshöjden med förtjockning av takstolarna samt kanske forcerad ventilation från gavlarna via takfots-kryputrymmena ?
    Kanske större luftspalt mellan råspont o masonite 50 mm ?
    Hur ordnar man annars taknocksventilation på ett papptak ?
    Hälsningar o tack på förhand
    Peder Fyhr
    Lund
  2. Svar:
    Fuktskador är inte helt enkla att utreda. Tom proffsen får kontrollera många variabler.
    Eftersom den upptäckta skadan finns invid en skorsten så är det troligt att det är där det uppstått ett läckage utifrån.
    Med tanke på hur gammalt taket är så är det hög tid att lägga om det ändå. När du rivit av all papp så är det lättare att se omfattningen på skadorna och därmed även lättare att försöka sig på att gissa orsaken till skadorna.
    Idag bygger man isolerade tak till nock med 30mm luftspalt, men den skall vara ventilerad i såväl takfot som överkant. Luftning av nocken kan i vissa fall ske i gaveländarna. Om inte det år möjligt får man sätta ventilationsbeslag på taket.
    När det gäller överlapp på papp och tillvägagångssätt skall man alltid följa leverantörens anvisningar. Ditt nuvarande överlapp verkar definitivt vara i underkant.
De senast besvarade frågorna:
Totalentreprenad ?
FriggeBodar vite 50 000
Beräkning av balkar
Hej, Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter. Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Får privatpersoner montera tätskikt själv?
Får man göra tätskikt i badrum som privatperson om man följer produktanvisningarna i nybyggt hus? Läs mer
Huset är byggt av durox. Vad är det?
Vad är durox om det står att ett hus är byggt av betong och durox? Läs mer
Hustillverkaren har inte råd att köpa vår trapp
Vanligt med sprickor i betongplattan?
Hej! Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
slutbesiktningsprotokoll
Lägenhet på landet krävs bygglov?
Hej, Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Bygglov / strandskyddsdispens för friggeboden?
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden? Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
22 maj 15:42
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
