Våtrumsvägg
Besvarad 14 jun 2010 av Charlotte Andersson
Har reglat och isolerat .Hur fortsätter jag för att få en så fukt och mögelfri vägg som möjligt.Både ytter och innevägg.Hade tängt plastfolie råspont eller byggskiva och gips.Golvet är golvspånskiva.Kan man lägga våtrumsmatta direkt på golvet.Någon forn av väggmatta eller målad .(Kanske glasfiberväv?)
Det finns två regelverk att välja mellan när det gäller våtrum. Aningen BBV eller GVK. Dessa är så detaljerade att de kan användas som arbetsbeskrivningar vid utförande av våtrumsväggar och golv.
http://www.bkr.se/branschregler.asp
http://www.gvk.se/hem/start.asp
Om du följer dessa anvisningar noga så är också chansen större att du får ut något på din försäkring om du i framtiden drabbas av en vattenskada. Dokumentera gärna alla skeden i ditt badrum med foto och arbetsbeskrivningar samt sapra kvitton så att man kan styrka vilka produkter som använts och i vilken mängd.
Ett vanligt fel i våtrum är dock att det finns två tätskikt, ett som sitter inne på väggar och golv i badrummet och en ångtät plastfolie som sitter inne i väggen och/eller golvet.
Det är oerhört viktigt att denna plastfolie tas bort för att undvika att vatten kan kapslas in i konstruktionen.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
