Förrådet är 8 x 2,4 m och ligger i samma plan som bottenvåningen i ett souterränghus. Inget fönster. Dörren går direkt ut . Värme skall installeras i rummet och hålla ca +5 gr. .Det är sanerat efter fuktskador. Under golvet är en spalt på någon decimeter, sedan asfaboard mellan bjälkarna, sedan isolering. Överst obehandlade plankor utan spont. Under golvet finns krypgrundsventilation tillsammans med bottenvåningen intill. Rummett har yttervägg mot den sluttande marken. En våning finns ovanför. . Tidigare vattenkran i rummet har tagits bort. Nu anser snickaren som hjälper min son med detta att fukt på grund av snö som följer med in med ytterskor och skovlar mm på vintern kan åstadkomma att fukt kommer ner till isoleringen. Vi har fått olika uppgifter om vad man skall lägga på plankorna. Kan man använda spontat "Furugolv" 14 x 117 mm ?. Skall man i så fall limma i sponten och spika eller bara limma och ha flytande golv? Ev. annan lösning?
Gunnar Fernkvist , Ludvika
tel 0240-12897.
Allt beror på hur man tänker använda förrådet.
Om det finns risk för att man drar in fukt med tex snö, blöta redskap etc så kan det vara en bra idé att lägga en uppvikt plastmatta på golvet.
Massiva plankor av trä rör sig mer av fuktväxlingar än tex. Plywood. Av den anledningen är det mindre lyckat att både spika och limma eftersom träet behöver gliporna att röra sig i.
Ett bra alternativ till spontade brädor kan vara en fuktavstötande plywood som klarar av både fukt och har minimalt med rörelse i materialet.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
