En karmskruv är en specialskruv för att fästa in fönster- och dörrkarmar. http://www.coop.se/upload/modul/coop.../Karmskruv.pdf
Den har två funktioner. Den ena är att fästa fast karmen i väggen. Den andra är för att kunna finjustera så att karmen blir helt vinkelrät och att springan runt förnsterbågen/dörrbladet blir lika stort runtom.
Karmen ha förborrade hål som är anpassade efter den grövre gängan på karmskruven.
Du behöver ett specialverktyg för att kunna skruva i skruven och justera efteråt.
Fixera karmen i lod och våg med kilar från in och utsidan.
Skruva i karmskruven genom karmen in i väggen. Skruva in tills hela skruven kommit in i karmen.
När alla skruvarna är iskruvade tar du bort kilarna och hänger i fönsterbågen/dörrbladet. och ser efter var du behöver finjustera. Finsjustering gör du genom att vända på specialverktyget och skruva in eller ut den grova hylsan på skruven.
Täck över hålet med karmplugg.
Det är svårt att med text försöka beskriva exakt alla handgrepp. Om du fortfarande har problem, vänd dig till din bygghandel och be dem visa.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
