Mitt hus har en trästomme utanpå denna utegips därefter reglar för luftspalt och ytterst utegips som målats med struktur plastfärg.
Fasaden bestås alltså av utegips med som målats. Kartongskiktet släpper på stora ytor. Nu måste jag göra något åt fasaden som endast är 9 år gammal.
Skall jag byta uttegipsen eller kan man montera ny fasad utanpå? Tänker mig cementbaserad Aquaboard och anpassad tunnputs. Eller bör jag ta annat material.
Huset på två plan 100kvm i varje har en förbrukning på 18 000 kWh så tilläggsisolering är inte nödvändig.
Rolf
ro.berglund@telia.com
Utegips är inte avsedd att ha som fasadmaterial. Den behöver alltid skyddas av panel, plåt, minerit eller någon annan lämplig ytterfasad.
Namnet utegips har den fått för att kartongen på ömse sidor är vaxbehandlad så att den inte suger fukt. Dock suger gipsen i ändarna fukt och sväller varpå pappen släpper.
Du bör byta ut gipsen till ny utegips eller asfaboard. Därefter reglar du vertikalt utanpå så att luft kan cirkulera bakom ditt fasadmaterial. Till fasad kan du därefter välja bland ett flertal olika material såsom putsbärande skivor, panel, plåt etc.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
