Tilläggsisolering
Besvarad 16 feb 2009 av Charlotte Andersson
Jag skall byta liggande panel på huset. Har idag 10 cm isolering i väggen.Huset byggt på 70-talet. Från insidan gips,plastfolie,reglar 10 cm rockwool,asfaboard,luftspalt, panel. Har tänkt tilläggsisolera 10 cm. Vad skall jag behålla och hur bör jag tilläggssolera? Även fönstren skall bytas. Bör de vara indragna eller
skall de vara i liv med panelen med
tanke på U-värdet?
Huset är utsatt för mycket blåst-ligger högt.
Sockeln är idag putsad. Vill även tilläggsisolera på utsidan. Vad för
material skall jag använda? Det skall
vara så underhållsfritt som möjligt.
Jag har inga problem med fukt i källare. På insidan av källaren har jag isolering på 15 cm.
Har nyligen tilläggsisolerat vinden-nu
50 cm isolering.
Huset ligger på Västkusten.
Med vänlig hälsning
Peter
Ta bort allt utifrån till och med asfaboarden. Regla på och isolera med mineralull eller stenull så tjockt som ni känner för. Sätt därefter på asfaboarden (eller vindpapp), gör en luftspalt och sätt på den nya panelen. För att få den nya panelen att bli tåligare bör ni grundmåla/olja alla brädorna på alla sidorna först innan ni sätter upp dem. Då förlängs hållbarheten.
Fönstren mår bäst av att vara indragna så att de får lite skydd av väggen. Dock är det viktigt att man får tätt vid fönsterbleck och foder. U-värdet är detsamma oavsett om fönstret sitter i liv eller indraget.
Även fönsterkarmens utsida mår bra av några strykningar med olja innan fönstret monteras.
Det finns idag cellplast med en hård, cementbaserad skiva på utsidan. Detta borde vara det enklaste sättet att få grunden tilläggsisolerad och underhållsfri. Alternativet är att näta och putsa utanpå isoleringen, men en sådan lösning är skörare och kan innebära ett större underhåll.
31 maj 2026
Ljud från bostad okänt
18 maj 2026
13 mar 2026
