Har en sommarstuga med sommarvatten som jag stänger av varje år. Nu har kraven ändrats och vi måste ansluta oss till en gemensam VA anläggning. Funderar på att göra en tillbyggnad på den befintliga sommarstugan med kök/badrum. Men jag vet inte hur jag skall börja. Krävs det bygglov? Hur får man ritningar? Hur beräknas kostnader?
Min tanke är ju att jag skall precis som tidigare kunna stänga av huset inför vintern och bara ha värme på för att inte frysa ned någonting i den nya tillbyggnaden.
Alla tillbyggnader är bygglovspliktiga (med några få undantag). Altså krävs det ett bygglov.
För att söka bygglov måste man ha ritningar på fasaderna som ändras och på situationsplanen i huset i skala 1:100 samt en ritning i skala 1:400 hur huset och tillbyggnaden hamnar på din tomt. Dessa ritningar kan man antingen rita själv eller anlita någon att rita åt sig (en arkitekt eller byggkonstruktör tex.)
Syftet med ritningarna är att det tydligt skall framgå hur huset kommer att se ut efter tillbyggnaden, inte att det måste vara datorritat eller proffigt ritat.
Dessutom krävs det att du fyller i en blankett för bygglovsansökan. Dessa finns ofta på kommunernas hemsidor klara att skrivas ut.
För att beräkna kostnaden för ditt bygge så kan du antingen begära in pris från en byggare eller om du tänker bygga själv så får du försöka räkna ut själv hur mycket virke, isolering, fönster, färg etc. som behövs för att färdigställa din tillbyggnad. Dock behöver du ändå en kostnadsuppskattning från både elektriker och rörläggare för att få koll på vad de kommer att kosta.
Det är m.a.o.en slags budget som du måste lägga upp för ditt bygge för att få fram den troliga produktionskostnaden. Det finns många inlägg i byggahus forum som tar upp aspekter vid beräkning av produktionskostnader.
Funderar på att göra ett extra plan i huset, som har en takhöjd på ca 6 meter.
Husets bredd är 10 meter och jag vill inte ha några pelare.... Läs mer
Jag skulle behöva experthjälp angående en fråga. Jag har köpt ett stomresthus och betongplatta på mark via villaföretag XX. Strax efter... Läs mer
Vi byggde ett stall till våra två hästar. Halva utrymmet är stall och andra halvan "förråd" på bygglovsansökan. Nu har jag byggt en lägenhet av... Läs mer
Behövs bygglov och/eller strandskyddsdispens för friggeboden?
Vi tänker bygga en friggebod på vår sommarstugetomt som ligger i ett område med... Läs mer
