Puts i badrum?
Besvarad 18 sep 2008 av Jon Hedelin
Skall renovera ett badrum i källaren i ett gammalt hus från 1940. Vi har knackat ner kakel som hade blivit uppsatt senare, och putsen bakom var fuktig, nu skall vi bara putsa och måla och ställa in en duschkarbin. Min fråga är hur länge skall vi vänta innan vi kan putsa på nytt, vilken sorts puts är bäst och vilken färg skall vi använda.
Det framgår inte riktigt om ni ska laga i med ny puts eller om hela väggen ska putsas om. Oavsett vilket behöver ni inte vänta på att väggen ska torka ut innan ni putsar. Försök laga i med samma typ av putsbruk som suttit där tidigare. Är det svårt att avgöra så är det bättre om det nya bruket är något svagare, hellre än starkare, än det gamla. Ska ni putsa om hela väggen tror jag att ett B- eller C-bruk är lämpligt.
Ni bör måla med en diffusionsöppen färg, till exempel en äkta silikatfärg.
Jag vill också påpeka att ni bör överväga att dränera om källaren vid tillfälle, om det är mycket fuktgenomträngning.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
