Är "gumma" och lägga matta samma sak när man renoverar badrum?
Besvarad 15 aug 2008 av Charlotte Andersson
Jag håller på att renovera om mitt badrum och har för mig att det kommit nya regler för hur det ska göras. Vissa pratar om att man måste gumma, andra pratar om ngn matta som man måste lägga, är det kanske samma sak? Skulle vara tacksam för lite tips och vad man måste göra.
Den 1 juli 2007 kom försäkringsbranschen och Plattsättningsentreprenörers Riksförening (PER) överens om nya anvisningar för hur man ska utföra våtrum för att minimera skaderisken.
Regelverket heter BBV och kan laddas ner här.
De stora ändringarna handlar om att man numera inte godkänner rörgenomföringar i golvet annat än för avlopp och att det inte längre är tillåtet med organiskt material i skivbeklädnaden på väggen. Detta innebär att vanliga gipsskivor inte längre får användas eftersom pappret på utsidan kan mögla. Sedan varierar montagesätten och materialen mellan de olika fabrikanterna som gör tätskiktet som ska sättas på väggen och golvet innan man monterar klinker och kakel. Det viktiga är att man ser till att fabrikantens materia uppfyller de nya kraven och att man gör exakt så som det står på fabrikantens anvisningar. Det allra bästa är att anlita fackmän som är certifierade och godkända för denna typ av arbeten. Då får man ett intyg att visa upp för sitt försäkringsbolag och man får garanti på arbetet.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
