Fog eller silikon mellan vägg och badkar?
Besvarad 12 sep 2008 av Jon Hedelin
I somras byggde vi ut vårt hus och gjorde badrummet större. Vi har nu kaklat i hela badrummet samt kaklat in badkaret. Vi har inte gjort detta själva utan det gjorde byggnadsfirman. Nu har fogen spruckit i hörnen samt runt badkaret. Har hört oss för lite och folk säger att det inte ska fogas i hörnen på väggarna utan att det ska dit silikon. Stämmer detta?
Silikon ska enbart användas där det är nödvändigt, då den har en tendens att mögla och bli ful med tiden. I normalfallet ska man inte använda silikon i just golv/vägg-vinkeln, då rörelserna där är så små att vanlig hårdfog (den man fogar mellan plattorna med) ska fungera. I ert fall har det av någon anledning inte fungerat med hårdfog i den vinkeln, och då blir åtgärden att avlägsna den spruckna fogen och montera en mjukfog i stället. Det bör inte vara några problem att kräva att entreprenören åtgärdar detta utan kostnad.
Runt badkar sätter jag däremot normalt mjukfog.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
