Silikonfog vid golvbrunnen blivit ful - vad göra?
Status
Besvarad 29 maj 2013 av Per Bernhardsson
Nu har silikonfogen, såklart, som är mellan golvbrunnen och klinkersmosaiken blivit ful. Kan jag byta den och lägga cementfog istället utan risk för att skada tätskiktet?
MVH Badrumstabbe
Som du troligen redan förstått så är det lämpligast med cementfog mellan klinkerram och keramik, just av det skäl du nämner - en silikonfog blir missfärgad efter några år. Mjukfogar ska bara användas när de är konstruktivt motiverade för att man förväntar sig en rörelse. Du kan läsa mer om detta i våra branschregler som går att ladda ned från www.bkr.se.
Det innebär förstås en viss risk att mekaniskt med hjälp av kniv eller ett rakblad ta bort silikonet men om du är försiktig bör det gå bra. Det ska även finnas lösningsmedel på marknaden som man kan lägga på silikonfogen så att den löses upp och som även fungerar på gammalt silikon. Kontakta en välsorterad kakelbutik för vägledning.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
