plywood bakom våtrumsskiva i zon 2?
Status
Besvarad 11 okt 2012 av Per Bernhardsson
Kan jag för ett vägg i våtzon 2 använda någon träfiberskiva (ex plywood) bakom våtrumsskiva för att kunna fästa krokar, toapappershållaren och mindre/lättare hyllor?
Var (förutom här) kan man hitta svar? (har skummat både BKR och GVK:s regler och hittar inget)
/Frida
Vi skriver om detta under punkt 6.3.4 i våra Branschregler. Där framgår att skruvinfästningar i våtzon 1 endast ska göras i fast konstruktion eller särskild konstruktionsdetalj.
Alltså kan du i våtzon 2 använda skivan för infästningar.
Vi rekommenderar ändå i första hand att man väljer limmade lösningar i hela våtrummet.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
