Vi står inför renovering av ett badrum med ömmande, omedelbara behov. Vi drömmer om ett helkaklat badrum med klinkers men tycker att priset skenar iväg. Vår fundering är om det skulle fungera att dela upp renoveringen i två etapper, där man börjar med matta på väggar och golv och kaklar/klinklar i den andra (inom ett par år). Underarbete skulle ju då kunna planeras för detta, liksom val av material som godkänts för påbyggnad av kakel (om sådana finns, eller får vi då bara en ful tvärstrimmig grå matta?).
Mvh Björn & Ida
Hej Björn och Ida,
Det finns våtrumsmattor som av leverantörerna är godkända för plattsättning. Då bygger man inte badrummet enligt Byggkeramikrådets branschregler, utan enligt GVK, men det funkar ju också.
Ni får se till att allt underarbete utförs för att klara plattsättningen senare. Det som möjligen kan bli problem är om ni ska ha dolda rör. Då kapas ju dessa och väggbrickorna monteras så att det passar mattan. När kaklet kommer blir rören för korta. Med utanpåliggande rördragning bör det problemet vara löst. Se bara till att alla borrhål tätas på ett korrekt sätt innan kakling sker.
När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
