Vägghängd Toa!
Publicerad 2012-02-21 11:39
  1. Hej
    Har tätskiktat mitt bdrum och ska nu sätta upp min toalett fixtur utanför tätskiktet. Denna ska sedan kaklas in, men jag undrar nu om det måste finnas ngn inspektionslucka på sidan eller så, har tänkt att göra ett urtag i underkant för att se ev läckvatten...
    Gällande montering av avlopps anslutning så antar jag att det bara är att ta lite såpa lösning på packningarna och sen trycka ihop rören, eller kan ngt annat gå fel?? Avlopps röret kommer från golvet.
    Tacsam för svar sfsm
    Niklas
  2. Svar:
    Hej Niclas,
    Det finns två lösningar. Antingen har man en stor spolknapp, vilken kan plockas ut och fungera som servicelucka, eller så har man en avtagbar skiva ovanpå fixturens inbyggnad. En skvalleröppning behövs också i nederkant, precis som du tänkt.
    Det är mycket riktigt ganska enkelt att montera avloppsrören. Se till att de är fixerade, och att de skjuts i varandra helt. Smörj packningarna, rörmokare brukar använda ett silikonbaserat smörjmedel som heter "Glidex", men det är möjligt att såpa fungerar lika bra.
    Med vänliga hälsningar
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Silikon eller inte mellan klinker och golvbrunn?
Hej, När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Ima på badrumsspegel
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Separat WC utan golvbrunn
Behövs det något tätskikt i separat toalett utrymme utan golvbrunn? Motivering? Uppstår en läcka rinner vattnet ändå ut över tröskeln. Läs mer
Kakel på våtrumsmatta
Hej Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Klinker på klinker med värmegolv
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
klinker på plastmatta
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Olika tätskikt på trä och puts?
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Dolt fel?
Hej! Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Fermacell fibergips
Hej, Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
Per Bernhardsson, teknisk rådgivare på BKR svarar på frågor om badrum.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
