Träreglar i badrumsvägg?
Publicerad 2012-02-21 11:20
  1. Hej,
    Skall renovera badrummet och hade totalentreprenör hemma för offert. Enl entreprenören så har vårt hus reglar i väggar på 60 cm mellanrum (byggt 1979), och att man nu måste ha reglar på 45 cm avstånd och att det skulle ingå i själva renoveringsofferten. Vill bara höra din åsikt ang detta.
  2. Svar:
    Hur långt det maximalt kan vara mellan reglarna avgörs av vilka våtrumsskivor som ska användas. Normalt är 45 c/c (centrum till centrum) max för de flesta skivor, om man monterar ett lag.
    Alternativen till att sätta extra reglar kan vara att sätta dubbla lag skivor, om leverantörern av skivorna godkänner detta. Ibland sätter man träbaserade skivor först, och sedan ett lag våtrumsskivor.
    Med vänliga hälsningar
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Silikon eller inte mellan klinker och golvbrunn?
Hej, När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Ima på badrumsspegel
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Separat WC utan golvbrunn
Behövs det något tätskikt i separat toalett utrymme utan golvbrunn? Motivering? Uppstår en läcka rinner vattnet ändå ut över tröskeln. Läs mer
Kakel på våtrumsmatta
Hej Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Klinker på klinker med värmegolv
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
klinker på plastmatta
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Olika tätskikt på trä och puts?
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Dolt fel?
Hej! Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Fermacell fibergips
Hej, Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
Per Bernhardsson, teknisk rådgivare på BKR svarar på frågor om badrum.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
