Ett mindre badrum, ca 9 kvadratmeter, har undermålig ventilation trots installerad mekanisk frånluft med PAX-fläkt i taket 2-3 meter från duschen. Det finns en springa ovanför badrumsdörren (som leder till en mindre hall) för tilluft, men kanske är det inte tillräckligt drag? Bör jag installera ventil (tilluft, ytterligare frånluft eller både och) i badrummets yttervägg eller kan jag göra på annat sätt?
Tilluften till badrummet ska komma från huset. Du bör alltså inte ta upp ett hål för tilluft genom ytterväggen. Öka istället tilluften genom dörren eller genom ventil i vägg mot resten av bostaden.
När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
