Publicerad 2012-02-21 11:42
  1. Hej,
    Jag skulle vilja ha större delen av mitt badrum målad i en matt färg, precis som man har i vanliga rum. Dock ska duschhörnan kaklas. Kan man sätta upp våtrumskivor och sen måla dessa med 'vattentät' färg, vilket jag har läst ska finnas och fungera som fuktspärr? Kan man med en sån lösning få en lika snygg, 'putsad', yta som man får i vanliga rum och är det svårt att få till fogar och skarvar snyggt?
  2. Svar:
    Det går bra att göra som du tänker. Dock brukar våtrumsfärger inte vara matta, men det är möjligt att det finns någon ny våtrumsfärg på marknaden som är matt. Jag ser inga problem med att få detta snyggt.
    Med vänliga hälsningar
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Kakel på tegelvägg?
Jag undrar om jag kan kakla på en tegelvägg (inomhus) på samma sätt som på en cementvägg, om en slipas och spacklas. Stort tack för ett gott råd!! Läs mer
Silikonfog vid golvbrunnen blivit ful - vad göra?
Hej! Nu har silikonfogen, såklart, som är mellan golvbrunnen och klinkersmosaiken blivit ful. Kan jag byta den och lägga cementfog istället utan... Läs mer
Silikon eller inte mellan klinker och golvbrunn?
Hej, När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Ima på badrumsspegel
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Separat WC utan golvbrunn
Behövs det något tätskikt i separat toalett utrymme utan golvbrunn? Motivering? Uppstår en läcka rinner vattnet ändå ut över tröskeln. Läs mer
Kakel på våtrumsmatta
Hej Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Klinker på klinker med värmegolv
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
klinker på plastmatta
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Olika tätskikt på trä och puts?
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Per Bernhardsson, teknisk rådgivare på BKR svarar på frågor om badrum.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
