Publicerad 2011-12-22 15:16
  1. Vi köpte vårt radhus för cirka ett år sedan. Badrummet på ovanvåningen har kaklat golv och är renoverat 2000. På ena sidan av golvbrunnen så är lutningen fel så att efter att man har duschat så samlas det vatten mot golvkanten. Vi försöker att ta bort så mycket vatten som det går efter att vi duschet, men där står alltid lite vatten. Det jag undrar är om det enkelt går att justera denna fel lutning och med enkelt menar jag till en billig peng? Samt finns det någon risk med att det kan komma fukt osv under? På en annan del av govlet upptäckte vi för ca 1 månad sedan att när man lägger tyngden på en av kakelplattorna så känns det precis som att den sitter lite löst. Vad kan man göra åt detta och finns det någon risk med att där kan komma fukt under plattan? (Vi har extra kakelplattor på vinden) Tack på förhand
  2. Svar:
    Jag är rädd att mitt svar blir att nej, det finns inte något billigt och enkelt sätt att åtgärda detta. Det behövs en riktigt renovering för att åtgärda bakfall.
    Att en platta sitter löst innebär inte i sig att det är någon ökad risk för fuktskador. Plattorna är egentligen bara kosmetiska, det täta skiktet ligger under plattorna. Däremot kan en lös platta vara ett symptom på en pågående fuktskada som fått underlaget att svälla och trycka loss plattan. Eller så är plattan bara slarvigt lagd från början.
    Med vänliga hälsningar
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Silikon eller inte mellan klinker och golvbrunn?
Hej, När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Ima på badrumsspegel
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Separat WC utan golvbrunn
Behövs det något tätskikt i separat toalett utrymme utan golvbrunn? Motivering? Uppstår en läcka rinner vattnet ändå ut över tröskeln. Läs mer
Kakel på våtrumsmatta
Hej Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Klinker på klinker med värmegolv
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
klinker på plastmatta
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Olika tätskikt på trä och puts?
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Dolt fel?
Hej! Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Fermacell fibergips
Hej, Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
Per Bernhardsson, teknisk rådgivare på BKR svarar på frågor om badrum.
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
