Kan man dela upp våtrumsrenoveringen i två omgångar? Lägga tätskickt och matta samt klinkers ena omgången och sedan lägga tätskickt och matta samt kakel andra omgången. På tiden därimellan används givetvis inte rummet utan det står några månader?
Jag vet inte exakt hur du menar, ska du ha både plastmatta och klinkers på både vägg och golv? Men visst, jag ser inga som helst problem med att dela upp renoveringen. Det enda ni behöver tänka på är att det inte är alla material som kan stå öppna hur länge som helst. Flyspackel, till exempel, bör täckas med något för att hindra överuttorkning efter några veckor. Många ångtäta primers bildar en glasaktig hinna om de får stå mer än 24 timmar utan att man rollar på själva tätskiktet. I övrigt kommer jag inte på något som kan vara bekymmer.
Hej Jon!
Hej Jon!
