Vi håller på och renoverar om vårt badrum, nu har vi rivit ut den gamla våtrumsmatta och du uppdagar det sig att brunnen är för gammal - insatt 86 så den behöver vi byta. Vad bör man tänka då man skall byta brunnen och hur gör man det rent praktiskt?
MVH
Niklas
Hej Niklas,
Du nämner inget om vad det är för golvkonstruktion, men okej:
Den gamla brunnen behöver plockas bort, antingen bilas upp om det är ingjuten, eller sågas fram (eller skruvas upp) om den sitter i en träkonstruktion. Montera sedan den nya brunnen enligt leverantörens anvisning. Är det betong så gjuter du in den, är det träbjälklag så monterar du den i en för ändamålet avsedd monteringsplatta som i sin tur ska skruvas i bjälklaget. Sätt inte brunnen direkt i spånskivan!
I båda fallen måste du naturligtvis se till att anslutningen mellan brunnen och avloppsröret är helt korrekt gjord, annars katastrof när ni börjar duscha eller bada.
Hej Jon!
Hej Jon!
