Hej Jon,
Jag går genom foto som vi har gjort under badrumsrenovering utförd av en entreprenör.
På ett foto syns det att rollad tätskikt är applicerat en gång på väggarna, tätskiktremsa är (antagligen) monterat i vinkel väggar/golv och övermålat. Golvet är inte fuktspärrat än. På vissa ställen på golvet, där finns den övermålade tätskiktremsa, syns bitvis fuktspärr och på vissa ställen syns den inte. Jag misstänker att arbetet är inte utförd korrekt.
Ska man inte först fuktspärra hela badrummet, både golv och väggar och sen montera tätskiktremsor och sen påföra tätskikt?
Med vänliga hälsningar
Eva
Hej Eva,
Det är inte ovanligt att man monterar tätskikt på väggarna först, och sedan på golvet när väggarna är kaklade. Man ser då till att man kan överlappa de båda omgångarna tätskikt med varandra ordenligt.
Jag är inte säker på att jag förstår din beskrivning helt, men jag skulle gärna titta på bilden och göra en bedömning.
Angående din fråga om hur man ska göra när man monterar ett vätskebaserat tätskikt så varierar det lite beroende på fabrikat. Generellt rollar man först ytan med en ångtät primer, sedan monterar man remsor och manscetter med hjälp av tätskiktsmassan, och slutligen rollar man hela ytan med två till tre omgångar tätskiktsmassa. Huruvida man gör hela rummet på en gång eller väggarna först är en smaksak. På mitt företag gör vi i regel väggarna först, dels för att det ofta finns en nygjuten avjämningsmassa på golvet som mår bra av att torka lite längre, och dels för att då riskerar vi inte att skada tätskiktet på golvet när vi monterar kakel på väggarna (vilket vi i regel gör före golvet).
Men jag antar att du har anlitat en behörig entreprenör? Då kan du titta i den monteringsanvisning som entreprenören ska ha gett dig tillsammans med kvalitetsdokumentet. Skulle det verka som något inte stämmer föreslår jag att du frågar entreprenören om utförandet.
Hej Jon!
Hej Jon!
