Vi håller på att renovera ett gammalt uthus till en gäststuga. Huset är av betong (väggar och golv) och i taket är det träbjälkar, isolering, papp och sen innertak i trä. Innertaket sattes upp över hela ytan och vi tänkte inte på badrummet.
Nu när vi ska bygga badrummet undrar vi hur reglerna angående taket ser ut, ska vi sätta upp plast och våtrumsskivor på trätaket eller ska det tas ner, eller räcker det med våtrumsfärg?
MvH
Nicklas
Hej Nicklas,
Det finns inga regler som säger att man inte kan ha ett trätak i badrummet. Det måste inte heller målas med våtrumsfärg. Ett tätt tak är naturligtvis att föredra, kombinerat med en god ventilation. Då minskar risken att fukt kan tränga upp i takkonstruktionen och orsaka kondens.
När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet... Läs mer
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite... Läs mer
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett... Läs mer
Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra... Läs mer
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers... Läs mer
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på... Läs mer
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra... Läs mer
Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och... Läs mer
Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för... Läs mer
