Kondens kring avloppsrör i badrummet
Publicerad 2011-12-01 13:54
  1. Hej! Runtomkring rören under tvättstället i badrum på ovanvåning (längs golvet) blir det kondens.. vad kan det vara, och måste det åtgärdas? (Det finns dusch i rummet, men den används inte , då golvbrunnen var för gammal.)
    Runtomkring röret har dem förra husägarna tätat med fogmassa (klumpigt gjord, och den har lossnat lite också). Det är fin och hel klinkers på golvet.
    En annan fråga; vad kan man göra med en gammal gjutjärnsbrunn som det luktar ifrån, där det fortfarande ligger vatten i? Mvh May.
  2. Svar:
    Hej May,
    Kondens är helt normalt när varmare luft (som kan bära mer fukt än kall luft) möter en kall yta. Alltså, när ni spolar kallvatten så blir rören kalla, och det kan bildas kondens på kallvattenrören. Är dessa rör på utsidan av väggen brukar inte kondensen utgöra några problem, men vore det så att kondens skulle uppstå på inbyggda rör kan man få fuktskador av detta. Därför isolerar man inbyggda rör.
    Skulle stora mängder kondens uppstå på synliga rör, i synnerhet i ett utrymme som inte används för duschning eller liknande, så kan man ju fråga sig varför. Är det av någon anledning hög luftfuktighet i rummet, eller står blandaren och droppar så att rören alltid är kalla? I så fall bör man se över detta. Samma sak naturligtvis om kondensvattnet hamnar på ställen där det kan orsaka skador. Då kan det vara en god idé att isolera rören eller vidta åtgärder så att vattnet tas om hand på ett acceptabelt sätt.
    Angående er luktande brunn, antagligen läcker det i renspluggen så att avlopssluften kan smita ut i rummet. Antingen sitter originalpluggen i järn kvar eller så har den blivit utbytt till en ny i gummi. Se över denna plugg, och byt eventuellt till en ny. Ibland kan det vara så att brunnen har sådana rostskador att det finns andra ställen luft kan smita förbi vattenlåset, då får man åtgärda detta eller byta brunnen. Ska den inte användas mer kan man möjligen tänka sig att gjuta igen den. Slutligen, det kan ibland vara så enkelt att det är själva vattnet i vattenlåset som luktar. Då kan det räcka med en ordenlig rengöring av brunnen för att avhjälpa problemet.
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
