Du har svarat på en tidigare fråga att "Råspont är generellt inte godkänt bakom våtrumsskivorna enligt BBV".
Jag har sökt i BBV men inte hittat något om varken råsspont, plyfa eller OSB som underlag till våtrumsskivor.
/Rolle
Hej Rolle,
I den förra utgåvan av BBV var det inte tillåtet med några träbaserade skivor eller med råspont bakom våtrumsskiva. Byggkeramikråden har backat på den punkten, klokt nog, och tillåter nu dessa material igen. Du kan alltså lugnt bortse från mitt tidigare svar.
Hej Jon!
Hej Jon!
