Böjstyvhetskrav i badrum
Besvarad 25 okt 2011 av Jon Hedelin
Hej Jon!
Skall totalrenovera badrummet i ett hus på plintgrund, huset var tidigare sommarstuga men är nu året-runt-boende.
Golvbjälklaget är 100x100 balkar på cc 80. Spännvidden cirka 2,75 meter. Jag inser att detta måste förstärkas för att klara böjstyvheten för tätskikt och keramik (badrummet skall vara helkaklat).
Vad rekommenderar du att man gör med golvbjälklaget?
Är det ett alternativ att behålla bjälkarna, och kortla ihop dessa på cc 30 med balkskor?
Man kan även komma åt att ställa in fler plintar underifrån.
Tack på förhand
Mvh Oscar
Hej Oscar,
Att sätta in kortlingar eller krysskolva bjälklaget kommer inte göra så mycket för bjälklagets böjstyvhet i sig själv. Mitt förslag är att du först kompletterar med plintar under varje bjälke (alternativt en bärlina tvärs bjälkarna, som då vilar på två plintar). Sedan, för att golvspånskivorna ska få tillräckligt stöd, kortlar du i till max 600 mm c/c, men gärna 300 mm c/c. Alternativt lägger du in nya bjälkar parallellt med och mellan de befintliga bjälkarna. Då får du alltså ett c/c-avstånd på 400 mm, vilket är mer än tillräckligt.
Förresten, när jag nu läser din fråga igen så skulle jag nog föreslå att du, för isoleringens skull, helt enkelt ökar bjälklagets höjd. Alltså, att du plockar dit nya bjälkar till exempel i dimension 45x220 mm (vilket naturligtvis förutsätter att det finns plats, antingen neråt eller uppåt). Du kan skruva fast nya bjälkar på de befintliga bjälkarnas sidor, sedan plocka dit nya bjälkar enligt ovan (antingen kortla, eller lägga in parallellt).
Jag hoppas att du fick någon hjälp av mitt kanske något röriga svar...
Med vänliga hälsningar
Jon Hedelin
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
