Kakel eller våtrumsmatta dilemma
Publicerad 2011-10-25 11:14
  1. Hej!
    Jag tänker göra ett badrum av ett litet sovrum i vårt sommarhus. Sovrummet är 2x2,5m. Tre av väggarna och golvet är spånskivor medans den fjärde väggen är i tegelsten. Rummet befinner sig i en utbyggnad, gjord '67 i trä, till ett tegelhus som byggdes '57. Därav olika väggmaterial.
    Min kompis menar att det enda som duger här är våtrumsmattor som beklädnad, kakel skulle aldrig gå pga, trägolv,... det skulle spricka medans en erfaren rådgivare/säljare på ett byggvaruhus menar att det går visst att ha kakel/klinker i badrummet, bara golv och väggar förses med våtrumskivor, direkt på spånskivor, golvet armeras samt våtrumsspacklas och allt detta förses med fuktspärr.
    Stämmer det?
    1. Jag är orolig att de olika väggmaterialen uppför/rör sig olika och orsakar sprickor i kaklet.
    2. Jag är också orolig att golvet sviktar att sprickor uppstår.
  2. Svar:
    Att det är trä eller olika konstruktioner i väggar och golv utgör i sig inget problem. Det gäller bara att se till att konstruktionen har den böjstyvhet och draghållfasthet som anges i branschreglerna. Spånskiva fungerar som underlag, förutsatt att den ligger på bjälkar med max centrumavstånd 600 mm. Bjälkarna måste också vara tillräckligt kraftiga i relation till avstånden mellan deras upplag. På en fungerande konstruktion enligt ovan föreslår jag att man gjuter med armerad avjämningsmassa, minst 13 mm, istället för den våtrumsskiva säljaren föreslog. Väggarna behöver också uppfylla krav liknande de för golvet, allt finns angivet i branschregler eller leverantörernas monteringsanvisningar. Huruvida ert hus uppfyller dessa krav är omöjligt att svara på utan mer information, eller helst en titt på plats.
    Med detta sagt så vill jag ändå påpeka att i vissa slarvigt byggda hus kan det vara enklare och säkrare med plastmatta. Om hela huset har problem med rörelser och sättningar (till exempel på grund av undermålig grundläggning, eller att man inte håller varmt i huset hela året) så klarar plastmatta dessa rörelser mycket bättre. Plastmatta är generellt ett utmärkt alternativ i badrum, förutsatt att man inte har några invändningar mot utseendet.
    Jon Hedelin
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
