Har ett rum i källaren där jag tänkt installera bastu samt ett spa-bad, då källargolvet är oisolerat under skulle jag vilja göra nått åt det kalla golvet. Kan man lägga isolering samt golvärme direkt ovanpå för att sen lägga klinkers eller hur gör man?
Det är en möjlig lösning, men det brukar bygga för mycket på höjden för att fungera. Det bästa lösningen, om än den mest arbetskrävande, är i regel att bila bort befintligt golv, gräva ut, lägga kapillärbrytande skikt, isolering, golvvärme och gjuta nytt golv. Man bör även tänka på att inte använda en vanlig betong om man inte är beredd att vänta några månader på uttorkning/krympning. Det finns snabba produkter på marknaden, vilka medger att man kan jobba vidare redan efter någon dag till en vecka.
Hej Jon!
Hej Jon!
