Vi ska renovera vår toalett som är byggd runt 1987. I toaletten kommer rör upp ur golvet, och sen vidare till handfat och toalettstol.
Måste vi riva upp hela golvet och dra om rören???
Ja, om man ska göra det "by the book" så ska nog rören dras om. Min personliga åsikt är att detta inte är ekonomiskt motiverat, utan man noterar istället en avvikelse från branschreglerna. Ofta hamnar man inför valet att antingen behålla rören ur golvet eller dra om dem och få inbyggda rörskarvar. Om rören ur golvet inte kommer inne i en dusch eller nära badkar så bedömer jag att risken är större med dolda skarvar.
En bra variant brukar vara att man gjuter en liten klack runt rören, på så vis får man upp tätskiktsgenomföringen en bit och det hela blir fullständigt riskfritt.
Hej Jon!
Hej Jon!
