skall bygga in rören i badrummet, vilket material skall jag använda?
Kenneth
Hej Kenneth,
Antingen kan du använda reglar och skivor, och då bygger du företrädesvis slitsen på den torra sidan av tätskiktet, eller så använder du skivor av "Lux"-typ, som limmas ihop. Då kan du bygga även på den våta sidan av tätskiktet. Sedan kan du naturligtvis mura upp slitsen också, men det brukar inte vara aktuellt.
Hej Jon!
Hej Jon!
