Hej Jon,
Det skrivs mycket på forumet om att det går inte att skarva i och sen återställa vätskebaserat tätskikt.
Finns det några belägg för sånt påstående?
Jag kan inte hitta nåt förbud i BBV:s regler, inte heller på tillverkarens websida.
Så...varifrån kommer det påstående?
Mvh
Joanna
Hej Joanna,
Det påstående kommer nog helt enkelt av erfarenhet. En skarvning, enligt leverantörernas anvisningar när man monterar tätskiktet från början, brukar innebära att man ska göra ett överlapp på 30-50 mm. Samma överlapp bör eftersträvas vid en senare skarvning, och det innebär att man, när man river upp, måste åstadkomma en så pass bred kant på det gamla tätskiktet som är oskadat, har vidhäftning mot underlaget och är rent från fästmassa. Detta är synnerligen svårt att åstadkomma i praktiken. Att göra det inne i själva dusch-/badzonen är synnerligen riskfyllt, att göra det på behörigt avstånd från de våta delarna av rummet är å andra sidan synnerligen riskfritt. Det blir alltid den som utför skarvningen som är ansvarig för att den är tät, leverantörerna ger aldrig några konstruktionslösningar och tar heller inget ansvar för någon skarvning.
Hej Jon!
Hej Jon!
