Om man reglar upp med stålreglar ska man sätt kortling i stål oxå eller ska den vara mer massiv (trä)? Detta för att hänga upp ett tvättställ.
MVH Sven
Tack en bra spalt
Hej Sven,
Jag skulle förslå att du sätter upp kortlingar av trä. Det är synnerligen viktigt att våtrumsskivan ligger dikt mot kortlingen, annars kan du får sprickor i kaklet när du skruvar fast tvättstället. Antingen får du haka ur lite i kortlingen att att den kommer ut i liv med plåtreglarna, eller så får du lägga några strängar bygglim (typ PL400) mellan kortlingen och skivan.
Hej Jon!
Hej Jon!
