Hej! Vi har ett nyrenoverat helkaklat badrum sen 1,5 år tillbaka. Vi har nyligen sett en spricka på kakelplattan som duscharmaturen (blandaren) sitter fast i. Sprickan är liten och känns precis om man drar nageln över den och är inte genom hela plattan utan cirka 70% uppifrån och ner men dock bakom hela täckbrickan (mellan rören som kommer ut ur väggen). Precis under täckbrickan ser sprickan något vidare ut cirka en millimeter neråt, hur det ser ut bakom vet jag inte. Jag själv antar att det är spänningar som uppstått när armaturen skruvats fast mot väggen. Täckbrickan sitter på 90 % på en kakelplatta och 10 % in på en annan.
Nu till frågan:
* är detta klassat som "farligt" ur fuktsynpunkt?
* Kan man klassa detta som ett garantiärende hos hantverkaren?
* Vad är bästa lösningen; byta plattan, pengar tillbaka, riva allt, något annat?
Tack på förhand!
/Henrik Tillman
Hej Henrik,
Min gissning blir, precis som din, att detta handlar om spänningar som uppstått när brickan skruvats fast, i kombination med att den spruckna plattans fästmassa inte har full täckning. I så fall är detta med största sannolikt enbart ett estetiskt problem, och utgör ingen skaderisk ur fuktsynpunkt.
Ja, sannolikt kan man klassa detta som ett garantiärende. Ett åtgärdande skulle nog innebära en ganska omfattande rivning, att bara byta plattan brukar vara synnerligen svårt på ett så utsatt ställe. Detta kan nog vara svårt att få igenom, men de juridiska bitarna är jag inte expert på.
Hej Jon!
Hej Jon!
