Hej Jon
Nu har jag byggt mitt badrum efter alla konstens regler
Jag har satt humidboard i hela utrymmet och trodde att det skulle räcka med primer och ångspärr,men enl kiiltos produktblad ska man ha våtrumsfolie i zon 1,,är det så man måste göra?
Mvh Göran
Hej Göran,
Det stämmer. I zon 1 ska du, enligt BBV, montera våtrumsfolie.
Förresten, jag antar att du med "primer och ångspärr" menar de vätskebaserade systemen som består av en ångtät primer och en tjockare tätskiktsmassa man rollar på? De systemen är godkända i de fall man har konstruktioner av murverk, betong eller liknande.
Med detta sagt, skulle du nu redan ha byggt ditt badrum med vätskebaserat tätskikt på humidboard så ska du inte ligga sömnlös över detta. Det främsta skälet till att Byggkeramikrådet kräver folien är att det inte går lika lätt att fuska eller slarva med den. Byggbranschen har nämligen genom åren haft en tendens att rolla på för lite tätskiktsmassa, och det går ju inte att ha för lite folie. De båda systemen är mer eller mindre tekniskt likvärdiga om de är korrekt monterade.
Hej Jon!
Hej Jon!
