Måste man skära i betongbjälklag för att ansluta avloppet från ett badkar som ska stå i ett rum intill toalettrum? Jag vill göra toarum till badrum och placera badkar (alt. dusch) i ett garderobsrum som ska omvandlas till en del av badrum dvs jag tar bort en mellanvägg som är ickebärande.
Hur ska man ta hand om avloppet utan att röra bjälklaget. Känns overkligt?
Marlena
Hej Marlena,
Om jag förstår dig rätt är du tvungen att bila upp i betongbjälklaget för de nya rören, alternativt höja golvet så mycket att du får plats med rören ovanför befintligt bjälklag. Det sista alternativet skulle möjligen vara att dra rören under bjälklaget om någon sådan möjlighet finns (till exempel om du har källare eller möjlighet att bygga ett installationstak i rummet under).
Hej Jon!
Hej Jon!
