Ska lägga klinker i duschrum på 4 kvm med med vattenburen golvvärme. Det ligger 22 mm spånskiva där i dag som tidigare varit täckt med plastmatta. Kan jag lägga 6 mm gips och skruva fast golvvärmelist, sätta fast golvvärmerör i listen sedan prima, flytspackel, fuktspärr, klinker? Ska flytspacklet armeras? Vilket flytspackel ska jag använda, är det något speciellt spackel när värmerören gjuts in?
MVH
Bosse
Hej Bosse,
Nja, strunta i gipsen. Det är bättre att du primar golvspånskivan (som måste vara helt ren från limrester, byt den annars till en ny, fukttålig skiva) enligt flytspackelleverantörens anvisningar, lägger armeringsnät, najar fast slangarna i nätet och sedan flytspacklar till den minimitjocklek flytspackelleverantören anger. Använd det flytspackel som din leverantör rekommenderar, men de flesta vanliga, fiberarmerade flytspackel fungerar för detta ändamål.
Hej Jon!
Hej Jon!
