Att välja fog och fästmassa är en djungel! Vad är de absolut bästa (mest smutsavvisande, tåliga, hållbara etc...) materialen för:
* vit fog till vitt kakel 10*10 badrum zon 1 (ca 5 mm)
* fästmassa för skiffer 9,5*9,5 badrum zon 1 (ca 10 mm) med golvvärme?
* fog till samma golvskiffer?
Vore mycket tacksam för ett experttips med tillhörande förklaring varför?
Soliga hälsningar,
Åsa
Hej Åsa,
Fogmassor finns av några olika typer. Dels enkel s.k. kakelfog, dels s.k. klinkerfog som är i princip samma sak men med grövre sand i. Dessa fogmassor består i princip av sand, cement och pigment. Det finns även så kallad flexfog, som är plasticerad och kan ta upp rörelser till en viss gräns. Dessa rekommenderas vid större fogbredder och/eller vid golvvärme. Dessutom har vissa leverantörer en särskilt tät och porfri fog, med stora mängder plast i. Dessa marknadsförs som med smutsavvisande, och brukar kallas "kristallfog", "pärlfog" eller liknande. Hur väl dessa fungerar på lång sikt vet jag inte.
Fästmassa för ljus natursten bör vara av typen vitfix. Generellt är det också bättre med snabbhärdande fästmassor till natursten, i de fall man riskerar saltutfällningar på grund av fukten i fästmassan, vilket mest är fallet när det kommer till kalksten. Men skiffer är, enligt min erfarenhet, inte särskilt känsligt för vilken fästmassa som används. Fogmassa väljs enligt samma kriterier som för andra golvplattor, företrädesvis en flexfog.
Jag hoppas att jag lyckades reda ut detta något lite i alla fall.
Hej Jon!
Hej Jon!
