Vi bor i en nybyggd bostadsratt dar b l a en fult sagad kakelplatta kring duschblandaren fick en anmarkning i samband med besiktningen som gors av nybyggnationer. Den som har sagat ut for att ge plats at blandaren har gjort det pa ett mycket oproffsigt satt. Det ser ut som ett barn har gjort det. Sedan har personen tryckt in massa silikon i det fula mellanrum som blivit mellan blandaren och kakelplattan. Samma sak vid kakelplattan dar vatten leds in i wc.
Om man rycker loss kakelplatten, bryter man inte fuktsparren da? Jag vill veta sa mycket som mojligt och ar oerhort tacksam for ett svar.
Mvh, lisa
Hej Lisa,
Ajaj, det låter inte kul.
Du har alldeles rätt, om man plockar bort och byter plattan finns det stor risk att tätskiktet skadas. Har man använt ett tätskikt av folietyp finns det dock större möjlighet att lyckas.
Skulle tätskiktet skadas får man skarva i nytt tätskikt. Då behöver man i regel riva bort i alla fall så mycket kakel och klinkers att man kommer utanför den våta zonen, och utföra skarvningen där, i och med att det är så pass svårt att få skarven tät. Men exakt vad som behöver göras är svårt att svara på utan att se förutsättningarna på plats, och det blir antagligen upp till entreprenören att avgöra vad som är bäst. Vi får hålla tummarna för att det är en seriös entreprenör du har att göra med.
Hej Jon!
Hej Jon!
