vi har precis renoverat om vårt badrum men när fakturan kom vad det betydligt högre summa än tänkt.
Det snickarna gjort är att dom rivit det gamla som var ca. 5 kvm och byggt ett nytt på ca. 10 kvm för detta kom det en faktura på 219,000:- från snickarn inkl. material samt en på 98,000:- från rörkillen och elektriken.
Så totalt har jag betalat 317,000:- utan några som helst vitvaror, alltså ett tom färdigt kaklat badrum ! kan etta vara rimligt ???
Mvh
Det låter onekligen dyrt, men jag kan omöjligen svara på huruvida de har fakturerat sanningsenligt eller fuskat. Jag vet ju inte alls vad de gjort hos dig. Jag har varit med om oerhört komplicerade badrumsbyggen med enorma problem som dykt upp, bland annat att bjälklag behövt förstärkas eller bytas ut och eldragningarna och vatten- avlopps- och värmerör behövt stora mänger arbete. Skulle det vara ett sådant projekt och ni har valt lyxiga tillval (vattenburen golvvärme, jättedyrt kakel o.s.v.) kan det absolut bli så dyrt.
Mitt förslag är att du tittar igenom fakturan (du kan ju själv se om arbetstimmarna och materialåtgången verkar stämma) och att du sedan frågar entreprenören om du tycker att det inte verkar stämma. Dessutom, har du inte fått en uppskattning av entreprenören innan ni började? Har det blivit betydligt dyrare får du fråga varför och bestrida det som eventuellt inte stämmer.
Hej Jon!
Hej Jon!
