Renoverar ett duschutrymme med purus golbrunn. Installerad 1978/79. Letar efter något nummer som identifierar modell men kan bara se Sjöbo Bruk AB, 275 00 Sjöbo.
Hur kan jag identifiera modell?
Vill veta om jag kan återanvända brunnen (med gammal eller ny klämring) eller om jag måste börja riva upp spånskiva för att byta brunn.
Du behöver inte identifiera golvbrunnen för att veta om du måste byta den. Är den inte typgodkänd efter 1990, vilket din golvbrunn missar med åtmistone tio-tolv år, så ska den bytas enligt föreliggande branschregler.
Hej Jon!
Hej Jon!
